Boa tarde a todos,
Tenho tento esse problema de os vidros dianteiros não subirem automaticamente quando dou o segundo click no botão, o foda é que acontece as vezes do lado do motorista, as vezes do lado do passageiro, enfim, nunca é constante o problema.
Já aconteceu com algum de vcs isso? E se sim, como foi solucionado?
Isso acontece quando o módulo de comando do vidro perde a referência de início e fim de curso. Pode ser por um esforço maior de abertura ou fechamento (travando com uma película mal colocada ou canaleta mal ajustada), mas não sei se é essa a causa raiz da perda de referência.
Para o módulo reaprender o início e fim de curso, basta fazer o comentado acima: descer e subir tudo, segurando o botão um pouquinho no fim de curso.
Se for muito frequente e estiver irritando, passe sim em uma concessionária e aponte o problema. Para todo problema, auxilia a análise se você souber indicar em que circunstâncias ele ocorre (quando esfria, ou ao dirigir em piso ruim, etc.).
Quem está reclamando disso, Golf mexicano ou alemão?
O meu também apresenta o problema, de maneira aleatória, no vidro do motorista (o mais usado). O meu é alemão 14/15 e não tenho película. Outra coisa que tenho observado, com menor frequência é um problema semelhante no tilt-down do retrovisor. Às vezes ele não vai para a posição gravada ou vai e não sobe quando termino a manobra e coloco o controle na posição do meio. Reconfiguro a posição e volta ao normal.
O meu é alemão.. Já tentei identificar alguma situação especifica em que ocorre, mas parece totalmente aleatório mesmo.
Já ocorreu em todas as portas, mas com mais frequência é nas portas da frente mesmo. A pelicula é original insufilm, acredito que não deve ser a causa devido à qualidade da pelicula ser muito boa.
Engraçado, o meu tinha perdido a função one touch também e tentei o esquema mas não funcionou em nenhum vidro, pelo visto só na css vou resolver isso.
Tenho película anti vandalismo 3m e o meu é um comfortline mexicano 14/15.
Fiquei na dúvida com esse tópico, o Golf sobe os vidros apenas com um toque no botão da chave? Basta configurá-lo para isso ou não? Precisa de algum módulo a parte para fazer isso?
Para mim é muito mais confortável e cômodo que o vidro levantasse com apenas um toque no botão da chave.
Bom, se alguém souber se isso é configurável, não deixe de avisar.
Provavelmente tenha, já que modelos como o fox levanta os 4 vidros com um único toque. Mas o fox não tem a função de desativação do alarme interno para deixar pessoas/ animais dentro do carro, e para deixá-los, geralmente o vidro fica um pouco aberto e o alarme das portas funcionando.
Se vc configurar para subir todos os vidros, vai deixar de ter sentido a desativação do alarme interno.
O meu também ocorre isso. Acredito que de maneira aleatória. Uma vez fui a concessionária e no computador acusou problemas nos vidros mas que não havia mais problema, ficou apenas registrado o histórico de falhas.
Acredito que estejam falando do one touch dos vidros.
Mas seria bem legal os vidros subirem ao travar o carro na chave, sem ter a necessidade de ficar segurando o botão de travamento da chave até que os vidros subam.
Outro assunto, que não tem a ver com o tópico. Percebi que em meu carro, mesmo com ele trancado pelo alarme na chave, a portinhola do combustível pode ser aberta. Isso me tira a paciencia, pois alguem pode arrancar por maldade (já fizeram isso em um Focus que eu tinha). Ocorre com alguém?
Engraçado, nem sabia da existência desta função até que estes dias eu andando com minha mãe e ela falo "olha paro de funciona o vidro, agora tem que fica segurando o botão" ai pensei que não era nada até ver este tópico. Amanhã vou fazer uns testes.
Este carro de fato não aguenta as porradas destes lixos de ruas que nós andamos
Pode não ser tão prático quanto o toque no botão da chave, mas o meu golf sobe os vidros e fecha o teto solar quando eu mantenho a mão sobre a maçaneta (na mesma parte que precisa tocar para travar as portas). Acho mais fácil do que segurar o botão da chave!
Kkkkkkkk! Higor, concordo totalmente! Feito para o mercado europeu! Mas nós insistimos em ter o que é bom e nos aventuramos nessas buraqueiras do Brasil!
____________________
Alexandre Kohl
Esse problema que relatei é sobre o onetouch, porém quando o vidro não sobe com o onetouch, ao segurar o dedo na maçaneta pra travar e fechar os vidros, eles não sobem. Já fiz o teste.
O meu não funciona mais. Mesmo tentando reconfigurar. Parou de funcionar em todas janelas. Estou esperando a revisão pra ver isso.
O meu nunca deu esse problema
Geralmente acontece mais com quem usa insul filme. Eu instalei a película da 3m anti vandalismo.
