maksuel
TROCA DE BATERIA
Não codificaram nada, pois verifiquei com o VCDS, e ficou a mesma configuração que estava antes, e inclusive acompanhei a instalação, que foi feita retirando a bateria velha e colocando a nova em seguida, sem conectar nenhuma fonte em paralelo para preservar os dados antigos (o que achei correto).
Ao ligar o carro, viraram o volante um pouco e os erros do painel sumiram.
A bateria que coloquei não é EFB, é uma comum mesmo, da Moura, pois a concessionária nem tinha EFB em estoque, e como a bateria EFB "morreu" pegue a comum mesmo, pois incrivelmente estava mais barata que as comuns de mesma capacidade em todas as lojas da cidade, que também não tinham nenhuma EFB à venda.
9 horas atrás, amd3000 disse:
OK. Que bom que deu tudo certo então. Eu imaginava que comprando na concessionária, o mínimo que esperaria é que fizessem a codificação da bateria.
Mas esse seu relato o me espanta, a falta de conhecimento técnico nas concessionárias é assustador. São meros vendedores de peças e serviços que nem sabem fazer.
Vc teve sorte porque ficou olhando e não deu chance deles destruirem nada no seu carro.
20 horas atrás, Jorge Jox disse:
Tem várias lojas em Botafogo. Rua da Passagem, rua General Polidoro, rua São João Batista também deve ter. Já troquei de outro carro na rua da Passagem. A primeira coisa que o vendedor fez foi verificar se a minha bateria segurava carga. Não segurava. Ainda me explicou que o ponteiro tinha que permanecer numa faixa verde do equipamento. Depois verificou se o alternador carregava. Estava tudo ok e comprei a bateria nova. Rua da Passagem, esquina com a rua Arnaldo Quintela, que também tem lojas.
Comprei da única que achei no Google, que vendia por telefone em Botafogo (não conheço nenhuma loja de bateria em lugar nenhum).
Fui ligando para todas que achei no Goolgle, e por acaso esta éra a única que tinha a EFB de 60 Ah da Heliar.
Mas quando solicitei, não cobrei que o entregador fizesse as medições, e o mesmo só apareceu com a bateira, e quando perguntei sobre a medição das baterias, ele disse que nãob trazem nada para medir.
Quando pedi a bateria de troca, solicitei que enviassem o medidor eletrônico e responderam que não tinham. Pedi que pelo menos enviassem um multímetro. E trouxeram um multímetro vagabundo e falhando intermitente.
É, acho que chegou o meu dia da troca da bateria...
Liguei o carro hoje cedo e deu erro de start stop, mas sem luz ligada de injeção ou epc ligada.
Deixei um pouco o carro ligado, desliguei e liguei, não deu erro, mas está com a mensagem de alta demanda de energia...
Bom, durou 6 anos e meio, ta valendo vai...
Não espere ela morrer de vez. Faça a substituição logo pra não encher a memória de erro e nem colocar em risco de funcionamento algum componente por baixa tensão.
Não sendo a bateria original, que custa um rim, depois via VCDS ou similar faça o ajuste na capacidade dela para o sistema.
Ahhh sim! Vou logo trocar ela!
Só que aqui na minha região ta tudo caro...
Ja liguei em algumas lojas e não tem, as que tem tudo acima de 1k...
Vai ser essa Moura mesmo em 10x...
Caracoles, tá caro mesmo!
A minha em março foi na casa de 600 e alguma coisa de reais. HELIAR.
É eu vi na sua postagem...
600 e poucos reais...
Se a gasosa não fosse cara, ia ate o RJ, visitava o Cristo, trocava e voltava, mas vai sair muito mais caro!
